la centralina e' una rcxcel classica, con programmazione apposita per quel motore, strano il disturbo evienziato da Ehsti, e risolto semplicemente con il toroide..
anche perche sul sensore circolano 4-5V a bassissimo assorbimento ed ad alta impedenza
disturbo che non ho mai notato in nessun altro motore, ma forse probabile con TX-Rx in Mhz... comunque provero a sentire la rcxcel se sanno darmi qualche spiegazione.
per curiosità alimenti la centralina con batterie separate dalla ricevente?? o sono le stesse?
consiglio comunque verificare bene il contatto pipetta e candela, inoltre con i benzina e' fortemente consigliato l'utilizzo della tecnologia 2.4ghz..
