Tra ieri e oggi ho incontrato un nuovo problema dopo quello relativo all'MVVS45 di cui avevo già scritto.
Lo Zenoah 62 che avevo sul vecchio trainatore un bel ( brutto ) giorno ha smesso di andare in moto.
Problema risolto da Gattodistrada che ha tolto il vecchio sistema di accensione con Easy starter e bobina sostituendolo con una centralina di quelle che si trovano in commercio.
Il motore parte con facilità e gira bello rotondo sia al minimo che al massimo.
Ieri ero pronto per fare un voletto di prova quando ho notato che, con motore acceso , alettoni e flap oscillavano attorno alla zero.
Dato che sono comparse anche strane miscelazioni ho pensato che la cosa potesse essere colpa di qualche potenziometro usurato ( cosa già successa con la MC20 ) ed in considerazione del fatto che il trim degli alettoni è sprofondato quasi interamente all'interno del Tx, ho messo in pensione definitiva la MC24 ed sono passato alla prova con la MC20 che ha meno ore di volo.
Messo in moto il motore.........stesse oscillazioni.........
L'esperienza appena fatta con l'MVVS mi ha portato a pensare a disturbi causati dalla centralina ed ho pensato di provare a risolvere il problema montando un toroide, che Manciobis aveva a portata di mano, sul cavo che va dal sensore sull'albero alla centralina.
Problema risolto.
Ora mi chiedo: ma perchè quegli stro.......nzi che costruiscono le centraline non le forniscono opportunamente schermate o almeno scrivono nelle istruzioni che i disturbi possono essere eliminati in modo così semplice ?
