Discussione: Ibrido
Vecchio 16 settembre 11, 18:31   #2 (permalink)  Top
Ronin62
Sospeso
Data registr.: 22-05-2010
Residenza: Varese
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Una ventola da 250mm implica una presa d'aria da almeno 300mm e conseguentemente un diametro esterno della fusoliera di circa 40cm , davvero enorme, quindi un modello gigantesco, pesante che vanifica la spinta anche perché i consumi sarebbero impressionanti e le batterie necessarie degne di un tir
Ciao, ascolta un po' che fantasia... (mi ripeto nello "specifico")
Pensavo ad una bocchetta rotante laterale per parte, con uno "scarico" in prossimità della curva che dia una spinta (o scarico di pressione) "contraria" per controllare il rollio (nel volo a punto fisso ovviamente); le due bocchette essendo rotanti - sempre a punto fisso - da usarsi ovviamente anche per il controllo dell'imbardata.
Con un tubo/condotto di 1/4 del volume d'aria prodotta, arrivare fino alla coda dove una valvola "verticale" con due uscite (sopra/sotto - aperta/chiusa) dia la possibilità di gestire il beccheggio.
Si lo sò, sono da ricovero! ...ma è per questo motivo che "necessita" una gran quantità d'aria "lenta". Detto ciò, anche se si costruisse la fusoliera/ali/impennaggi "attorno" al gruppo propulsivo, si avrebbero - come giustamente dici tu - ingombri "esagerati"...quindi...
In quanto ai consumi, se fossero magari due giranti controrotanti (vedi semi azzeramento rollio) con diverse palette ma con pochissimo passo, non credo si arrivi ad Amper proibitivi; in buona sostanza, "replicare" gli aerei 3D con grossi motori outrunner "incanalando" l'aria in un "condotto" - a mio parere - si avrebbe la possibilità - credo - di "sollevare" con una giusta "efficenza" generale un discreto carico.
Ok...ci ho provato...
Grazie comet per la risposta
P.S. I condotti, ovviamente in tessuto cucito - vedi materiale per le vele delle barche.
Ultima modifica di Ronin62 : 16 settembre 11 alle ore 18:36
Ronin62 non è collegato   Rispondi citando
