Discussione: saldare fili ventoline
Vecchio 15 settembre 11, 15:06   #8 (permalink)  Top
simo97
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da cinghio Visualizza messaggio
e riuscite facilemente a risaldare i fili delle ventoline?
il fatto è che si sono dissaldati sulle piazzole del mini circuito stampato che praticamente non è accessibile dall'esterno.
A quindi ti si è prprio staccato il filo dal motore della ventolina?
allora devi aprire la ventolina, basta che levi un fermo di plastica che si trova nel retro della ventolina, sotto l'adesivo, poi levi la ventola e ti rimane la cassa con i motore. A quel punto dovresti cercare di staccare il motore dalla cassa; è incollato quindi con pazienza ci dovresti riuscire...
oppure un metodo più semplice è spaccare un pezzettino di plastica, dove sono i fili e con un pò di pazienza ci dovresti riuscire
  Rispondi citando
