Discussione: led smd
Vecchio 15 settembre 11, 14:58   #6 (permalink)  Top
cl004
L'avatar di cl004
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a cl004
Originalmente inviato da GBRIO Visualizza messaggio
Grazie per il circuito.
Si, di solito è solo ON OFF, però speravo che ci dessi il PWM controllato in corrente, questo per limitare la dissipazione sulla resistenza di caduta, dato che ci pensa già il led a scaldarsi adeguatamente.
questo con un LM2576 della national, un operazionale, e un piccolo regolatore da aggiungere per alimentare l'operazionale.
La tensione di riferimento dello switching è di 1.23V, l'amplificatore provvede ad adeguare la tensione presente ai capi della resistenza di caduta di 0.1 ohm.
________________________________
ProtoMeter 2 By Protomax: 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
cl004 non è collegato   Rispondi citando
