Vecchio 06 luglio 06, 12:24   #2 (permalink)  Top
din_s
L'avatar di din_s
Data registr.: 09-05-2006
Residenza: napoletano trapiantato a roma
mi inserisco non per dare una mano all'amico Kitaro (perchè ci ho già provato e non ci sono riuscito) ma solo per aggiungere ulteriori informazioni, e cioè che il pacco riesce ad accogliere tutti i 600mAh che dovrebbe, altrettanto fa in fase di scarica se monitorato da apposito caricabatterie (multiplex LM5014), che quando viene scaricato dal suddetto caricabatterie con cutoff a 7volt complessivi, esibisce una tensione a vuoto di circa 8volt.
Kitaro puoi fare una misura con un multimetro della tensione a vuoto quando la batteria è carica?
Altra info: la batteria funziona correttamente se utilizzata con altri modelli (es minimandy e easy star, quest'ultimo con un jeti 20A e permax 400).
Che cosa puo' avere la batteria (o anche l'insieme batteria+regolatore+motore) per funzionare con una batteria e non funzionare con un'altra che teoricamente sono IDENTICHE?
Grazie, e passo la parola agli esperti!
din_s non è collegato   Rispondi citando
