Originalmente inviato da din_s che intendi per brushless sa 50 grammi?
la potenza di un brushless si misura in base al suo peso?
perdonatemi se ho detto una castroneria.... |
Direi che ormai è una cosa acclarata, esiste un valore medio di rapporto tra il peso e la potenza ASSORBITA (per quella EROGATA occorre che il motore abbia un buon rendimento, cioè + è fatto bene + rende), che va, a seconda del tipo di motore, da 3,5 a 4 Kilowatt per Kg di motore, (o se preferite da 3 a 4 Watt per grammo di motore) questo in un regime di funzionamento tipico dei nostri motori.
Vi sono poi altre considerazioni da fare, si può aprire un Thread su questo.
Comunque a scuola (secoli fa!!!) ci fecero vedere come da un motore trifase della potenza nominale di 2 KW si potevano tirar fuori 12 KW per un paio di minuti, senza altro effetto che un riscaldamento anomalo del motore stesso, il motore elettrico per la sua stessa costruzione non ha una potenza "fissa" come può avere il motore a scoppio.
