Discussione: Diablotin micro
Vecchio 03 dicembre 04, 16:02   #4 (permalink)  Top
ginopilotino
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Originally posted by gianf@03 dicembre 2004, 10:35
Grazie per i consigli!
Ho già montato l'ordinata per fissare l'ala ma di compensato da 3mm alleggerita
Per quanto riguarda il serbatoio, non trovandone 1 di giuste dimensioni, ne ho dovuto mettere 1 a "suppsta" che però non mi convince molto. è troppo fino e il pendolino lavora poco comunque ho intenzione di chiuderlo nella struttura senza problemi
Per i servi originalmente stavano nella fusoliera e non in coda, ho scoperto che coricati 2 hs55 sono perfetti quindi con 2 pezzi di balsa da 3 sovrapposti e a venatura incrociata gli ho fatto una specie di supporto per metterlio coricati
Ho fatto sempre con balsa da 3 il pezzo che chiude l'ala da sotto fissando il tutto con 2 viti in nylon e relativi dadi a griffa
Il carrello fisso sotto questo pezzo e l'ho fatto come in foto
in maniera da renderlo un po + robusto per il taxing altrimenti le ruote fa da molla e si cappotta appena prova a muoversi.
Grazie comunque
Vedo che hai fatto un buon lavoro, il serbatoio è effettivamente un po' piccolino, i servi li siliconi?, ciao Stefano e buon collaudo
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
