Vecchio 11 settembre 11, 18:05   #3 (permalink)  Top
carlo500
Data registr.: 11-03-2011
Residenza: pesaro
Originalmente inviato da lucawing Visualizza messaggio
Ciao,
non so di che modello (marca) si tratti ma penso che la fusoliera sia in fibra. Pensi di aver annullato tutte le vibrazioni della meccanica e quindi di tutta la struttura? L'alta così come la bassa frequenza a volte non le senti e ti si presentano inaspettatamente in alcune condizioni di volo. Potrebbe essere anche una risonanza in alcuni punti della fusoliera più sottili di altre e poi a quanto lo lanci sto modello? Per non parlare poi delle pale. A quanti giri ruota il rotore principale? E che tipo di pale usi?
Bye
LA fusoliera è in fibra e le vibrazioni della meccaniche completamente annullate! Il rotore gira al 75% in idle1 e idle 2 a 85%. Usiamo due modalità di volo. Il normal no per nostra scelta...ma ne ho provato un normal 0 60 70 80 90 e il problema è uscito fuori. Premetto che ho lo stesso problema per tutte e tre le condizioni di gas. Abbiamo un quadripala con pale sab. Il modello lo lancio non sempre al massimo ovvio: considera che in idle1 si è a 75, ma che scendendo in piacchiata e allinenadoti la velocità aumenta. E fin qui ci siamo ma mi sono fatto modificare delle altre pale che avevo da un amico che è fabbro e papà falegname.. Hanno dato un inclinazione delle pale a freccia positiva con una macchina a controllo numerico. Quindi uguale su tutte e 4 le pale. Il problema è notevolmente migliorato! Ora si tratta di lavorare sulla curvatura della freccia in cima alla pala e di vedere i miglioramenti! Ovvio perdono di bellezza estetica ma la funzionalità migliora... che dire per il momento va bene così. Vi tengo informati!
carlo500 non è collegato   Rispondi citando
