Vecchio 11 settembre 11, 15:26   #8 (permalink)  Top
Nextone
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da marste881 Visualizza messaggio
Hai per caso guardato le caratteristiche del servo n°: 6 5120 (alettoni flap) ?, lo danno come 11/13 N/cm quindi circa 1,1/1,3 kg/cm, mentre l'hxt 900 è 1,7Kg/cm. Non mi pare di aver sparato una caxxata.
I servi della multiplex sono un pò più veloci, rispetto a quelli di hk.
Stò solo cercando di non spendere 250€ di elettronica, quando posso spenderne 70/80 con componenti che comunque su un modello del genere funzionano più che a dovere.
EDIT: per quanto riguarda l'andromeda non ho sbagliato io. Ma ho solamente seguito ciò che c'era scritto su flymodelcomponents.
Ora stò solo cercando l'equivalente HK di ciò che consiglia la multiplex, niente di diverso. Se non per quanto riguarda il motore, che forse guadagno 30g, non dovendo mettere le palline in coda
È qui che sbagli.... Il cularis è un ottimo modello, il materiale con cui è costruito non deve essere una discriminante per giudicare un modello.
Comunque il mio pensiero è
Servi HK = cacca, ne consegue che: servi di cacca= modello di cacca, da cui si evince: modello di cacca= modello rotto o poco divertente.
Ps) esistono poche eccezioni al postulato, ma ci vuole fortuna a trovarle.
  Rispondi citando
