Discussione: ondeggiamento 3g
Vecchio 11 settembre 11, 12:24   #1 (permalink)  Top
Accetta77
L'avatar di Accetta77
Data registr.: 01-12-2006
Residenza: Milano
ondeggiamento 3g
Ho installato il 3G con l'ultimo aggiornamento sul mio protos, ora finche i giri sono circa al 50% e lo tengo in hovering o faccio un volato "soft" tutto bene, appena gli do' piu' gas o lo metto in idle up inizia ad ondeggiare con movimenti ondulatori laterali, non di coda ma di rotore che si ripercuote dal telaio alle pale.... in pratica sembra una barca che prende le onde lateralmente.... le pale sono bilanciate.... la meccanica e' dritta, quindi credo che la cosa sia da imputare al 3G, io ho solo fatto il setting base x il fine corsa dei comandi verificando che si muova dalla parte giusta quando lo inclino in avanti o indietro... E' mai capitata la stessa cosa a qualcuno ? Help !!!!
www.77sterminalegni.it
Accetta77 non รจ collegato   Rispondi citando
