Vecchio 05 luglio 06, 14:54   #2 (permalink)  Top
Marco m&m
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da nicthepic
su quel cavolo di ucando ho messo due servi per comandare il profondita', ma,nonostante sia stato accorto sui bracci di leva, uno dei due piani si muove in maniera diversa dall'altro.
ovvero, ha leggermente piu escursione al massimo, ma, nelle posizioni intermedie, resta indietro.
le leve sono in posizione zero, le barre orrizzontali,le squadrette alla stessa distanza dal centro imperniamento. invertendo i canali dei servi non cambia niente,
booh?
consigli?
Se la posizione della squadretta rispetto al fulcro della cerniera e' identica e, come, dici tu l'allineamento e tutto il resto del leveraggio lo sono altrettanto, è ovvio che potrebbe essere un problema radio. Che Tx usi? Per esempio nella mia T9CAP (ff9) se nella sezione canali non setti in modo "null" , invece che lasciare assegnato il canale in questione ad un interruttore/switch/potenzionetro, si possono avere i problemi di cui parli. Oppure potrebbe essere che il canale slave non esegue l'exp nello stesso modo del master... boh!!!
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
