Vecchio 09 settembre 11, 22:32   #7 (permalink)  Top
tela
L'avatar di tela
Data registr.: 05-09-2005
Residenza: Breganze (VI)
Originalmente inviato da tennean1 Visualizza messaggio
L'argomento interessa anche a me.
Ho sostuito 2 pipette quest'estate: quella per la CM6 in effetti era corredata di resistenza mentre l'altra per BPMR6F non ne era provvista (ovviamente avendo la candela già la "R").
Che fare con i valori diversi?
Saluti
Andrea
ciao , riesci a leggere i colori della resistenza e dirmi il valore della tua?
sul resto degli argomenti, concordo con longiano, tutti i circuiti si chiudono tra positivo e negativo (anche le motoseghe-tagliaerba), che tu vada a massa direttamente sulla candela o sul carter teoricamente è indifferente se non per la resistenza in più che avresti nel collegare a massa il carter e credo che con le tensioni elevate e la frequenza elevata non sia indicato, per questo usano la pippetta.
nessuno sà qualcosa sui valori delle resistenze?
www.gal-laverda.com
tela non è collegato   Rispondi citando
