Discussione: aiutatemi con la coda
Vecchio 07 settembre 11, 19:15   #1 (permalink)  Top
takashi_amano
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: provincia roma
Exclamation aiutatemi con la coda
ciao raga, rieccomi qui. Dunque, oggi ho testato il mio nuovo eli ( non nel senso che è nuovo perchè appena comprato, ma nuovo perchè, come detto in una discussione di qualche giorno fa, mi ero deciso a reimpostare il piatto e tutto l'assetto generale dell'eli come da manuale; o meglio, come da guida del buon firedragon ). Diciamo che adesso, pitch meter alla mano, il piatto è più o meno ok .
Invece, il problema che ho riscontrato proprio oggi è stato sul gyro, vi spiego come ho fatto e poi mi auguro di ricevere consigli:
posizione "normal" con stick al centro i palini sono perfettamente al centro dell'alberino di coda; epa di sinistra impostato direttamente dal gyro, epa di dx settato da radio.
prima domanda: perchè in avcs il fine corsa delle paline di coda verso sinistra non oltrepassa il punto impostato meccanicamente dal gyro, mentre verso destra se ne frega dell'epa e quasi mi stucca la coda per quanto tira?
andiamo avanti, vado al campo, e mi appropinquo a registrare l'avcs come segue: accendo in avcs ma switcho in normal, alzo l'eli, con il trim faccio in modo che la coda si stabilizzi, porto giù l'eli, e switcho da normal in avcs, normal avcs, normal avcs a quel punto il led del gyro mi fa i due lampeggiamenti ed il gioco è fatto.
spengo il tutto, riaccendo direttamente con switch in avcs, alzo l'eli e la coda nì, un pò di trim e si ferma, ma appena provo a dare il minimo movimento dello stick, da un lato ( quello facilitato dll'autorotazione ) l'eli è ingovernabile, fa un rumoraccio davvero brutto di taglio dell'aria dei palini e schizza come un folle si ferma perchè io lo fermo con una "controvirata" dello stick nel senso opposto; lo fermo dritto, viro nel senso opposto ( quello contro-rotazione per intenderci ) e l'eli si gira ma di un minimo per grazia ricevuta.
Scusate la lungaggine, scusate l'utilizzo di termini non proprio consoni, ma spero che mi abbiate più o meno compreso e che mi possiate aiutare.
grazie
Spektrum DX9 Black Edition, Align Trex 450 pro DFC in fusoliera MD500, Blade 150 S, AccuRc Simulator
takashi_amano non è collegato   Rispondi citando
