Discussione: Mini Extra 260 e flaps
Vecchio 06 settembre 11, 20:12   #20 (permalink)  Top
nicthepic
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
alora, lo spillo, e i morsetti, ti servono per tenere a posto i pezzi quando li incolli.
se i pezzi "vecchi" sono sani, cioe' presentano rotture abbastanza nette e si riesce a fare un "puzzle" tale da ricostruire il frame, allora morsetti e spilli servono per enere in sede gli eventuali rinforzi, anzi, gli obbligatori rinforzi.
in primis, devi scoprire le zone rotte, fino ad arrivare a quelle sane.
meno scopri meglio è, ma se scopri troppo poco non riuscirai a riparare bene.
ricomponi poi il modello, il piu perfettamente possibile, usando spilli e morsetti per tenere in loco i pezzi, con la ciano fluida e punta sottile, incolli tutte le rotture.
se manca un pezzo, ricostruiscilo a misura.
stai molto attendo alla ortogonalita della fusoliera, controlla trenta volte, usa un piano di legno comprato al brico ed usalo come base: anche una banana vola, ma non benissimo ( a parte un mio vecchio modello, che in campo chiamavano "banana" e che volava da dio lo stesso).
quando la struttura è a posto, costruisci i rinforzi su ogni incollaggio che ti sembri debole. puoi usare colle alifatiche, o anche viniliche di tipo express, se non sai usare le epoxy. non fare patocci, i patoocci non sono strutturali per il 90% delle volte , sono solo appesantimenti.
fatto questo, con il mezzo metro di oracover ed un vecchio ferro da stiro a temperatura media, fai le pezze sulla ricopertura.
"W la gnocca "
