Vecchio 04 settembre 11, 15:46   #15 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Nel circuito CDI la R assume una certa importanza, deve essere tale che RC sia sufficientemente minore di T dove T è il periodo di generazione della scintilla, nel tuo caso, dipendentemente dal trasformatore utilizzato tuttavia potrebbe non essere necessaria, visto che l'impedenza del survoltore a 300V non è nulla.
Visto che hai un oscilloscopio, potresti vedere i tempi di carica di C e verificare che effettivamente siano minori del periodo di scarica che usi sull'SCR.
Tienimi aggiornato che sono curioso.
Il condensatore si carica correttamente, infatti nella scelta della frequenza massima di scarica ( la frequenza con la quale piloto l'SCR ) ho messo un feedback sulla tensione del condensatore. Se la tensione è maggiore di 350V allora comanda l'SCR.
Ok, appena posso faccio modifiche e prove. Per ora sono sotto studio causa esame.
Grazie di nuovo, vi tengo aggiornati.
P.S. altra domanda che ancora mi assilla... Come si fa ad "allargare" una scintilla? aumentandone la corrente?
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
