Vecchio 04 settembre 11, 13:53   #11 (permalink)  Top
allex
Data registr.: 04-09-2011
Salve a tutti,
ho provato ad accendere un alimentatore ATX da 200W collegando il filo verde con uno nero e si accende correttamente (la ventola gira e misuro tensioni sui vari fili).
Apro quindi l'alimentatore, taglio un po di fili superflui del connettore ATX e lascio il verde, un rosso, uno giallo ed un po di neri.
A questo punto ricollego il verde con un nero, alimento il tutto da rete ma l'alimentatore non fa altro che cercare di avviarsi senza effettivamente avviarsi.
La ventola inizia a girare per un istante ma poi si ferma.
Misuro la tensione sul filo giallo e mi accorgo solo di un impulso quando collego l'alimentatore alla rete elettrica, per poi non avere null'altro.
Ho provato anche a collegare un carico (resistenza ceramica adeguata) sulla linea +5V ma il risultato è lo stesso.
Quel che non capisco è come mai inizialmente l'ali funzionava!
Che vada in protezione per qualche motivo?
Spero di non essere andato off topic, nel caso posso creare una nuova discussione.
Ringrazio anticipatamente
allex non è collegato   Rispondi citando
