Discussione: ala in balsa e centine
Vecchio 04 settembre 11, 09:39   #8 (permalink)  Top
fabio.p.
Data registr.: 01-07-2009
Invia un messaggio via MSN a fabio.p.
Caro mio, tu vuoi fare le semi ali smontabili dal modello l'una dall'altra o poi le semi ali le incolli?
Comunque il mio consiglio è: di un ala così fare solo volo turistico è una rottura, dovrai cominciare poi a giocare e quindi provare a fare acrobazie per sfidare il profilo.
Mettici dei longheroni di tiglio, almeno 5x5 a tutta apertura sopra e sotto, mentre nel primo terzo di apertura dalla radice deve essere doppio sopra e sotto.
Se fai un ala così sarà molto robusta e con un ottimo raporto di peso dimensioni.
fabio.p. non è collegato   Rispondi citando
