Originalmente inviato da romoloman Scusa durante la carica la corrente passa sia tramite il primario della bobina che tramite D2 esatto, durante la scarica essendo un'induttanza ti devi aspettare delle oscillazioni, (alla fine è un circuito LC), con quel diodo vai a smorzare le oscillazioni dell'LC.Sarebbero comunque smorzate perchè c'è l'SCR, o sbaglio?
Detta in sintesi io realizzerei la prima parte come l'hai fatta tu, poi in seguito al secondario del primo trasformatore metterei un raddrizzatore a doppia semionda Ecco, a questa soluzione non avevo pensato....per ottenere i 300V e in seguito realizzerei un circuito tipo il B di wikipedia.
Magari però sbaglio, l'ora è tarda e spice ce l'ho solo in azienda. |
Anche io sono momentaneamente fuori casa, appena torno provo a simulare i due sistemi differenti.
