Vecchio 04 settembre 11, 01:41   #12 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Parli del diodo D2 vero? Il condensatore si carica tramite D1 e D2 e si scarica tramite primario seconda bobina ed SCR.
D2 è polarizzato inversamente durante la scarica, come dovrebbe influenzare la scarica capacitiva?
A dopo
Scusa durante la carica la corrente passa sia tramite il primario della bobina che tramite D2, durante la scarica essendo un'induttanza ti devi aspettare delle oscillazioni, (alla fine è un circuito LC), con quel diodo vai a smorzare le oscillazioni dell'LC.
Detta in sintesi io realizzerei la prima parte come l'hai fatta tu, poi in seguito al secondario del primo trasformatore metterei un raddrizzatore a doppia semionda per ottenere i 300V e in seguito realizzerei un circuito tipo il B di wikipedia.
Magari però sbaglio, l'ora è tarda e spice ce l'ho solo in azienda.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
