Originalmente inviato da CRONO ecco a proposito della bici per farti un esempio: la bicicletta che hai postato la useresti per fare il tour de Franc? ... e se avessi una barca uno a uno meriteresti nel bagagliaio dell'auto una bicicletta da corsa?
mah... |
Uhmm...
questa non l'ho capita.
Comunque volevo sapere se lo spirito con cui è nata la classe footy è solo far navigare qualunque cosa stia dentro la scatola di misurazione oppure c'è qualcosa di più, tipo
PER ESEMPIO (come voleva essere senza esserci riuscito quello della bicicletta
): ricordare il design, le proporzioni, il rapporto vele/scafo, l'estetica con qualcosa di realmente esistente. No? Ok, ho capito.
Ad esempio, leggendo le discussioni qui ho capito lo spirito della Micro Magic, della AC120, della depron. Non ho capito la AC100 (ma forse sono io che non capisco, e avendo letto le discussioni, bè, forse è meglio non aprire il discorso
In ogni caso non volevo affrontare nessun dettaglio tecnico, non so neanche cos'è il braccio della deriva ! E quindi non pretendevo di raffrontare le footy in base alla tecnologia usata. Mi ero solo fatto un'idea, evidentemente sbagliata, che la footy fosse simile alla corsa a piedi, dove al massimo si usano le scarpe progettate dalla Nasa, e non come le corse in macchina, dove le auto sono degli aerei senza ali che non si riesce più a far stare per terra.
Grazie, ciao a tutti.
Franco
