Vecchio 31 agosto 11, 21:55   #5 (permalink)  Top
brigher
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da mattiamagno Visualizza messaggio
cosa intendi per saldature fredde??
La saldatura fredda si presenta dall’aspetto opaco in quanto lo stagno non si è bene fuso sulla superficie da saldare a causa di sporcizia e soprattutto di bassa temperatura. Queste saldature sono sempre da evitare in quanto è grande la possibilità che i pezzi così uniti cederanno….insomma, più che saldati è come se fossero incollati con colla poco tenace!!
Per quanto mi riguarda l’assemblaggio di un pacco batterie è per me la norma! Infatti così facendo ho la possibilità di scegliere le batterie che preferisco e dal prezzo che reputo migliore.
Potendo scegliere è sempre meglio acquistare batterie con la linguetta, ma la mancanza di quest’ultima in ogni caso non costituisce un problema…in mancanza di linguette è importante però prepararsi degli spezzoni di filo a cui è stato tolto l’isolante per collegare fra loro i singoli elementi. Un’operazione importante in tal caso consiste anche nel preparare i terminali + e - della batteria prima della saldatura, carteggiandoli lievemente in modo che lo stagno aderisca perfettamente, quindi stagnarli. Sempre in tal caso, è bene usare un saldatore di buona potenza (60W) in modo da raggiungere rapidamente la temperatura di fusione…insistere troppo, soprattutto direttamente sulla batteria nel caso in cui questa sia priva di linguette, può essere deleterio per la batteria stessa e quindi bisognerà agire velocemente.
Dopo aver saldato fra loro le batterie ed il cavetto con la spinetta di alimentazione, racchiudo il pacco batterie in uno spezzone di tubo termorestringente di misura adatta dando così al tutto un aspetto….quasi “professionale"
brigher non è collegato   Rispondi citando
