Discussione: Pacchi 5 celle....
Vecchio 30 agosto 11, 00:08   #1 (permalink)  Top
MacchinaVolante
L'avatar di MacchinaVolante
Data registr.: 10-01-2007
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da Igor Visualizza messaggio
Per tagliare la testa al toro ho contattato direttamente il servizio tecnico Futaba che, riassumendo, mi ha risposto che molti servocomandi Futaba raccomandano l'uso di 4 o 5 celle NiCd. Se si decide di utilizzare altri tipi di batterie si dovrebbe utilizzare un BEC con tensione di uscita non superiore a 6V, altrimenti lo si fa a proprio rischio.
Alla richiesta di maggiori info sui pacchi 5 celle NiMh mi rispondono che, come scritto nelle FAQ, si parla di soli pacchi NiCd.
Ecco qui il grafico comparativo delle curve di scarica di celle NiMh e NiCD tratto dal
datasheet della duracell (il grafico è a pag. 7)
http://www.farnell.com/datasheets/59865.pdf
Si puo vedere chiaramente come nella prima fase (cioe quando sono completamente cariche) la tensione delle celle sia maggiore nelle NiCd rispetto alle NiMh
ergo: se van bene le NiCD allora van bene anche le NiMh.
MacchinaVolante
MacchinaVolante non è collegato   Rispondi citando
