Discussione: Pacchi 5 celle....
Vecchio 29 agosto 11, 23:43   #4 (permalink)  Top
MacchinaVolante
L'avatar di MacchinaVolante
Data registr.: 10-01-2007
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da Igor Visualizza messaggio
Continuo qui un argomento che era off topic in un recente thread.
L'argomento era l'utilizzo o meno di pacchi da 5 celle NiMh su servocomandi dichiarati funzionanti fino a 6V.
La mia tesi, non condivisa, è che con i pacchi più performanti la tensione del pacco durante gran parte del volo rimane sopra i 6V tollerati dal servocomando e quindi l'utilizzo di questa configurazione potrebbe dare problemi. Inoltre i 6V sono un valore da non superare, non un valore "nominale"
Futaba all'interno delle FAQ scrive:
"All Futaba systems are designed to operate on either 4.8 volts (NiCD 4 cells) or 6 volts (Alkaline 4 cells OR NiCD 5 cells)..."
Condividendo che un vecchio pacco NiCd o un pacco NiMh non particolarmente performante sotto il punto di vista della corrente di scarica, potrebbe non dare problemi, rimango dell'idea che un pacco diverso potrebbe darne.
Per tagliare la testa al toro ho contattato direttamente il servizio tecnico Futaba che, riassumendo, mi ha risposto che molti servocomandi Futaba raccomandano l'uso di 4 o 5 celle NiCd. Se si decide di utilizzare altri tipi di batterie si dovrebbe utilizzare un BEC con tensione di uscita non superiore a 6V, altrimenti lo si fa a proprio rischio.
Alla richiesta di maggiori info sui pacchi 5 celle NiMh mi rispondono che, come scritto nelle FAQ, si parla di soli pacchi NiCd.
Magari un domani Futaba testerà i propri servi con pacchi 5 celle NiMh e scoprirà che non ci sono problemi di affidabilità ma fino ad allora ciò che vale sono i dati dichiarati del costruttore che non vanno interpretati come fa comodo....
Saluti.
Mi fa piacere che tu riporti in primo piano l'argomento in un thread apposito cosi magari potremo avere altre opinioni.
Per completezza potresti anche pubblicare le domande e le risposte della futaba in modo che ogniuno di noi possa fare le sue considerazioni.
Il riferimento ai pacchi NiCd mi lascia ancora piu tranquillo in quanto la curva comparativa di scarica tra NiCd e NiMh evidenzia una tensione piu bassa nelle celle NiMh rispetto alle NiCd. Cerco grafici da fonti attendibili poi li pubblico.
MacchinaVolante
MacchinaVolante non è collegato   Rispondi citando
