Discussione: problema minititan
Vecchio 29 agosto 11, 12:52   #8 (permalink)  Top
fabribe84
L'avatar di fabribe84
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Pisa
ho anch io la t7c e secondo me è un ottima radio!!cmq i problemi ce li hai solo x la coda o anche sul piatto?? xk se hai problemi su tutto l impianto tutto cio puo essere dato dall esc, quando dai potenza al motore nn stabilizza bene la corrente sull impianto (il BEC) e quindi crea dei disturbi a tutto cio che vi è collegato,gyro,servi e quindi anche il motore...se conosci qualcuno con cui poter fare delle prove,io proverei a vedere se è quello il problema!
fabribe84 non è collegato   Rispondi citando
