Vecchio 26 agosto 11, 04:54   #2 (permalink)  Top
I-ASIA
L'avatar di I-ASIA
Data registr.: 05-02-2010
Residenza: vicenza
apertura alare 300 cm ?
[QUOTE=HappyFly;2737200]Ho acqistato per pochi euro una fuso penso XModels l'anno scorso ad Ozzano, era spaia senza niente altro; vorrei usarla per un termicatore spinto.
Se avete qualche spunto da darmi per il progetto dell'ala accetto tutto, dimensioni, pianta, diedro, profilo, spessore e camber, come fare il longherone.
Lo realizzerò centinato, che per adesso è la tecnica che mi viene meglio (anche l'unica che mi posso permettere date gli attrezzi che ho ...) con queste caratteristiche di massima :
- come dicevo termicatore estremo, se la fuso non è troppo pesante, è nuda così 320 grammi, il minore carico alare possibile e tanta superficie ...
- se dovessi mettere più di un paio di etti davanti metterò un motorello piccolo piccolo, massimo una o due risalite pianisssssimo ... se lo dovessi usare al campo, altrimenti no, vorrei portarlo con me quando non c'è proprio proprio nulla o quasi in pendio ...
- nessuna manovra acrobatica prevista, quindi struttura al minimo
Dovrebbe ad occhio venire poco più di tre metri, ecco le misure :
- lungo 132 cm senza parte mobile deriva, peso 320 grammi
- profilo apparentemente (poi provo a ripassare una foto e vedere con Profili a che assomiglia) ad un RG lo spessore è 10% devo ingegnarmi per misurare il camber
Anche se ho il karman già fatto posso comunque dargli una sistemata e cambiare profilo e corda ... ha delle giunte molto evidenti e forse gli ridò una carteggiata ed una verniciata ...
Sono all' estero e non ho grandi strumenti per fare un po di schizzi e calcoli ma.........
quello che mi sembra improbabile e' la apertura alare che desideri avere ! Secondo me la fusoliera e' troppo corta se vuoi un termicatore con 300 cm di apertura ! Con quella fuso fai un modello max di 240 cm di apertura !
Per il profilo ................bisognerebbe calcolare carico alare allungamento ecc ...ecc....ma se vuoi andare sul sicuro usa un SD 7037 sufficientemente portante sufficientemente penetrante vola sia scarico che appesantito e non e' critico nella messa a punto !
Piuttosto , che bella macchina CNC che vedo nel tuo laboratorio ! Auto costruita o e' un kit o venduta cosi finita ?
I-ASIA
(sono due mesi che manco dai pendii italiani , domenica torno e il prox fine sett a volare in pendio ! )
I-ASIA non è collegato   Rispondi citando
