Sicuramente, con DA60 o Mintor 55 non sbagli, confronta anche il peso che nel 3D è importante.
Per l' elettronica devi seguire la strada del top come giusto che sia.
Perchè non ha senzo andare a risparmiare sul modello,motore e poi metter servi JR, o viceversa.
Quindi vai su JR tipo DS 8915.
La scelta Jr non è tanto per l' affidabbilità ma per la precisione e fluibilità del servo.
Pultroppo nei modelli a benzina monocilindrici, dopo circa 50-60 voli chi prima chi dopo cominciano a prendere gioco.
Centralina su un classe 50cc non serve, il 99% voliamo tutti senza centralina e una ricevente.
Occorre interruttore magnetico con regolatore di tenzione perchè dovrai utilizzare doppia alimentazione lipo per la ricevente ottimo questo:
Emcotec DPSI Micro - DPSI RV | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
Per alimentare la centralina motore possono bastare ( perchè deve essere obbligatoriamente separata da quella della ricevente ) un pacco 4,8 NNmm Sanyo Enelop 2000 mAh.
L' alimentazione alla centralina motore deve essere interrotta da un interruttore opto comandato dalla trasmittente tipo :
Rcexl Opto Gas Engine Kill Switch | RCEXL
e da un interruttore magnetico tipo:
Emcotec SPS 60V 60/120A
Con questa configurazione stai tranquillo.
