Vecchio 25 agosto 11, 10:03   #668 (permalink)  Top
ggl55
L'avatar di ggl55
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Varano Borghi (VA)
Ciao Gabriele se posso cerco di darti un paio di consigli:
1) problema perchè, visto che hai già acquistato un portale a doppio binario ed uno singolo, non li tieni separati. Non so se mi sono spiegato, nella realtà non è detto che per forza ci siano portali a tre/quattro o più binari, ma semplicemente si fanno dei portali più piccoli andando sempre più indietro (ovvero usa il portale per i due binari e poi costruendo un piccolo muro di contenimento vieni avanti un pochino con la montagna e metti il portale singolo nell'ultima linea).
Stessa cosa avviene nelle gallerie autostradali dove in un senso di marcia arriva prima la galleria che nell'altro.
Per esempio io nel mio costruendo plastico avrò tre portali distinti per le tre line messi a scalare, sia in entrata che in uscita.
Per i colori puoi tranquillamente usare ciò che vuoi, io per esempio mi trovo bene con il polycolor della Maimeri, però sono abbastanza costosi. Potresti anche usare delle comunissime tempere, sempre a patto poi di non usare sopra i portali liquidi. per il colore ricordati se si tratta di portali a mattoni o sassi, colorerrei il portale del colore più adatto (rosso mattone o grigio pietra) se poi ti senti di fare il certosino potresti sfumare i vari colori aggiungendo un pochino di verde e di giallo e colorare diversamente uno ad uno alcuni mattoni, per le fughe darei una mano di colore nero molto ma molto diluito e poi tirato via con uno straccetto un modo che il colore rimanga solamente nelle fughe, e poi la tecnica del pennello asciutto con il colore bianco, per dare risalto.
2) per il PL se è ad un binario, ti consiglio di tagliarlo a metà (perallelamente ai binari) in modo da vere i due pezzi separati che potrai posizionare all'esterno, mentre per la parte di strada interna potrai usare o del cartone o meglio ancora del "DAS" modellando la strada tra le varie linee e costruendo il pezzetto all'interno delle due rotaie, facendo attenzione a non andare ad intralciare il passaggio delle ruote dei rotabili, quindi facendo una serie di prove. Per i colori utilizza quanto detto sopra, in più potrai usare anche la vegetazione per dare maggior realismo al PL stesso e se vuoi utilizzare dei pezzetti di recinzione ferroviaria in cemento, io ho trovato molto bella quella della ACME e con un costo accettabile di 10 euro.
Spero di averti dato dei suggerimenti utili, buon lavoro
Saluti a tutti - Gianluca
ggl55 non è collegato   Rispondi citando
