Vecchio 22 agosto 11, 18:13   #192 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da Donnie Darko Visualizza messaggio
@rugrug:
Ciao e grazie per la risposta, accolgo i tuoi utili consigli e mi piacerebbe approfondire la questione "struttura" dell'elicottero:
In che senso più fragile? Vuoi dire che è più resistente la plastica del carbonio? Che sia più elastica siamo d'accordo, e forse in una caduta riesce ad assorbire meglio il colpo mentre una struttura rigida come quella in carbonio va a scaricare su altre parti deboli (vedi albero, come ho letto in qualche post addietro), però è anche vero che gli eli più grandi sono molto spesso in carbonio, o sbaglio? Ci sarà un motivo.. non voglio essere polemico, anche perchè non so nulla di elicotteri è solo per capire..
Su questo mi trovi d'accordo, io sono uno di quelli che una volta centrato l'obbiettivo (in questo caso, eli/aeromodellismo) fa un investimento a lungo termine (vedi radio di fascia alta). Mi spiegheresti in quale senso la 2801 si può usare anche per altri eli? Intendi dire che è compatibile con altre riceventi, per es. Spektrum??
Visto che parliamo di radio: il mio intento iniziale era di far prendere una modesta Dx6i a mio padre per poterla usare sul mcx2 che già possiede, e prendere poi (contemporaneamente o in un secondo momento) l'mcpx, con la certezza di avere comunque una radio di discreta fattura che può essere riutilizzata facilmente, ci sono tante riceventi compatibili ecc.. Da questo punto di vista la radio walkera mi fa paura, visto che poi saremmo costretti a prendere sempre e solo eli walkera o comunque essere legati alle loro riceventi semi-introvabili (non sono molto diffuse, almeno sui siti di e-shop che frequento). Giusto per farvi capire che la questione radio gioca un ruolo abbastanza importante nella scelta che devo fare, sappiamo tutti quanto sia importante partire con il piede (=radio) giusto
non ti preoccupare, cerco di non restare coinvolto in sterili polemiche, perché a me, se poi uno prende qualcosa di deludente, non me ne viene nulla, mi dispiace solo per iddu ma lo lascio al proprio triste destino...
veniamo al concreto...
RESISTENZA:
non è tanto un problema di materiali (anche, perdiana), ma prevalgono altri fattori più importanti, anche perché la "fragilità" non è tanto se si rompe una struttura, ma il TOTALE di danni (e quindi il costo) nel crash...:
-la complessità dei meccanismi, per cui se batti con un Walkera 4G6 quasi sempre devi cambiare tutta la testa, perché magari non si rompe nulla, ma si storge tutto e vibra o vola male
-la massa (E=mc2), forse il fattore più influente, lo stesso che salva il neonato che cade dal secondo piano e frantuma te che cadi dal secondo gradino...
l' Mcpx mi pare pesi 54 grammi, l' M120 100 se non di più, il V120 almeno 80-88grammi
poi credi a me che l'ho visto con i miei occhi, non hai idea di come voli, anche col vento...
RADIO
la walkera 2801 Pro è una otto canali piuttosto completa, con un menu e un display fatti molto bene, e degli stick molto dolci e fluidi
il guaio è il sistema tx-rx, non so quanto affidabile, e range di circa 300 metri (per stare tranquilli e se funziona bene, diciamo 250 max...)
si può usare anche con altri elicotteri su cui metti la ricevente walkera compatibile (in pratica solo la RX-2801)
la dx6i ha un display da oscuramento di tempo bellico, e solo sei canali
però le riceventi "buone" vanno bene e sono full range (diciamo circa 900 metri)
inoltre ci smanetti tutti i microbi E_Flite e tutti gli altri velivoli della Paarkzone & co di Horizon Hobby
grossa operazione commerciale, quella di HH (fanno bene, se la gente le compra...)
vedi un po' tu
una cosa è certa: con la dx6i di certo non ci invecchi...
con una Futaba o una JR assai probabilmente sì
per concludere, vedi che se prendi il Walkera hai anche lo scotto della radio? , anche perché la 2603 è veramente castrante per qualunque elicottero cp...
tra 2801 pro e dx6i io preferisco una Futaba e la radio-seghina RTF del Mcpx
se devi prendere una Spektrum, prendi la dx7i...
NO la dx8i, allora prendi una FutabaT10CG
se decidi per l'Mcpx, fregatene della radio "meglia", la prenderai quando effettivamente ne avrai bisogno
e possibilmente non una sei canali
cmq, tanto per aumentare le opzioni (e il caos mentale tuo), butto là un altro confronto:
meglio Mcpx + dx6i
che M120+2801
perché perché l'Mcpx è meglio e la dx6i la vendi molto meglio della 2801 (che però ad averne, qualche amico mio la prenderebbe, usata... )
p.s. me lo dai il voto alla mia risposta?
