esattamente,
è come se dal positivo della ricevente venisse alimentato anche l'esc (di solito è il contrario, alimento l'esc e questo alimenta la ricevente), credevo fosse unidirezionale il discorso!!!
non ci capisco + nulla...
Appena misurato col tester.
Tra positivo della batteria e positivo del canale del gas, c'è qualcosa tipo diodo o simile, perchè misura una resistenza di c.a. 800ohm solo col puntale positivo del tester sul connettore a Z; se inverto i puntali non c'è passaggio di corrente. quindi ci sarà sicuramente "una connessione" tra i due positivi, a meno che non l'abbia provocata io!
L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P.
Ultima modifica di neviojay : 21 agosto 11 alle ore 23:35 |
