Vecchio 21 agosto 11, 21:18   #9 (permalink)  Top
S_Ciambra
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da bipes Visualizza messaggio
Capisco la tua libidine di strizzare lo spillo al massimo per avere giri, io ho provato e, amperometro e contagiri alla mano, non cambia nulla, ma io giro con le eliche, forse con le ventole e' diverso. Non dimenticare comunque che gli ESC sono progettati per 2,0 ms (la raccomandazione famosa di settare l'ATV al 100%), puo' darsi che possano scalciare, prova le differenze, se ci sono, con contagiri e amps, in volo i giri crescono piu' o meno del 20%, gli amps al contrario calano sempre piu' o meno, del 20%.
Carlo
In effetti sul manale della mx-22 viene indcato il valore di impulso dei canali in 1,5 mS +o- 0,5 mS così il range va tra 1,0 e 2,0 mS.
Per cui penso che i valori settati col 125% di corsa vadano più che bene...
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
