Vecchio 21 agosto 11, 20:55   #7 (permalink)  Top
bipes
Data registr.: 24-04-2011
Residenza: WORLD
Originalmente inviato da S_Ciambra Visualizza messaggio
Mi quoto perché a questo punto la domanda sorge spontanea...
I valori ottimali di Pulse variano tra 0,80 e 1,00 mS al minimo e tra 1,90 e 2,20 mS al massimo, per cui i valori che ho impostato col 125% di corsa, pari a 0,99 mS al minimo e 2,00 mS al massimo, rientrano nel range corretto ma forse sarebbe meglio aumentare la percentuale di corsa del gas per impostarli al punto massimo o quanto più vicino al massimo possibile?
Cambierebbe qualcosa?
Saluti
Capisco la tua libidine di strizzare lo spillo al massimo per avere giri, io ho provato e, amperometro e contagiri alla mano, non cambia nulla, ma io giro con le eliche, forse con le ventole e' diverso. Non dimenticare comunque che gli ESC sono progettati per 2,0 ms (la raccomandazione famosa di settare l'ATV al 100%), puo' darsi che possano scalciare, prova le differenze, se ci sono, con contagiri e amps, in volo i giri crescono piu' o meno del 20%, gli amps al contrario calano sempre piu' o meno, del 20%.
Carlo
bipes non è collegato   Rispondi citando
