Vecchio 21 agosto 11, 19:37   #1 (permalink)  Top
corrado.89
Data registr.: 10-12-2008
Residenza: Rosolini(SR)
Angry Assetto buggy su asfalto
Ciao a tutti!
ho una torpeda buggy della himoto con motore sh28 e volevo farla girare su asfalto(non asfalto puro delle piste...asfalto dei piazzali diciamo...)
solo che ho un problema che prima non mi si era mai presentato: praticamente ogni curva la macchia si capovolge...anche a bassa velocità! siccome non faccio gare ecc ma giro soltanto sui piazzali volevo sapere come posso sistemare l'assetto in modo da girare bene...senza cambiare olio ammortizzatori ecc...ma diciamo soltanto con quello che ho!
prima ci giravo tranquillamente...poi ho cambiato gomme uguali a quelle di prima ma nuove e adesso non faccio una curva senza capovlgere la macchina! come posso fare? potete darmi delle indicazioni almeno in linea di massima per capire come sistemare il tutto? grazie in anticipo...se volete altre descrizioni domandate e vi dico quello che so...sono principiante quindi capitemi...grazie a tutti! ciaooooo!!!
corrado.89 non è collegato   Rispondi citando
