Vecchio 21 agosto 11, 11:46   #2 (permalink)  Top
DadoGap
L'avatar di DadoGap
Data registr.: 11-07-2011
Residenza: Piacenza
Ho deciso di rispondere a questo post perche' mi e' venuta un po'di malinconia, la TS4N e'stato il mio primo automodello.... Ma veniamo a noi:
ora sto facendo il rodaggio...noto con piacere che beve benzina come io come me con la coca cola,cioè tantissima !!! 3 pieni se ne sono andati subito
Se stai facendo il rodaggio con il motore "grasso" come viene consigliato dal costrutore e' abbastanza normale che il modello "beva" parecchio, tieni presente che comunque andare oltre i 7 minuti di autonomia e'molto difficile.
l unico problemino,è che quando finisce il pieno,si accellera da sola e si spegne...come mai?
Tutto normale, rimanendo poca miscela all'interno del serbatoio gli ultimi ml di carburante vengono aspirati dal carburatore assieme a molta aria provocando un istantaneo smagrimento del motore
Tornando a noi, dopo 3 pieni letteralmente BEVUTI e dopo un pre accensione molto duro (dopo 5 minuti non si accendeva) o rimandato il fine rodaggio a domani mattina
Io controllerei la candela.... in ogni caso con motore in rodaggio ancora caldo l'effetto di inconatura dell'accoppiamento si fa sentire parecchio, sopratutto se hai l'accensione a strappo, molto importante : se senti che il motore e'molto "duro"non insistere piu'del dovuto, rischi di rimanere con la cordicella dell'avviamento in mano
..vi chiedo ora se è saggio lasciare i servi originali Ace rc,il telecomando pure Ace rc e quanto mi dura un pacco da 4,8v...grazie !
I servi originali non sono molto performanti ma discretamente affidabili , ti consiglio comunque di usarla cosi' senza spendere soldini in up-grade inutili, se in futuro ti accorgerai di volere qualcosa in piu' forse e'meglio spostarsi su modelli piu'professionali tipo Mugen,Serpent, Team Magic ecc,ecc. Per quanto riguarda le batterie della ricevente non e' cosi'facile darti una risposta, il consiglio e'di usare sempre pacchi batterie saldati (mai i porta pile in plastica con le molle) e ricordarsi sempre di ricaricarle prima di andare in pista.
Io montavo delle Nimh da 2100 mAh e duravano almeno 30 minuti...con il primo pacco pile a molle ho disintegrato l'avantreno dopo due settimane dall'acquisto
Buon divertimento e nel dubbio chiedi sempre....
ciao.
Acquistata ts4n plus...iniziare il rodaggio...e partire...consigli?-p3180001.jpg
DadoGap non è collegato   Rispondi citando
