Discussione: supercrash
Vecchio 21 agosto 11, 10:13   #16 (permalink)  Top
Peppe46
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da Accetta77 Visualizza messaggio
Ma non credo sia una questione di modello.... perche' muoia ancora non l'ho capito... ho cambiato il serbatoio e muore... ho messo la strozzatura nella marmitta pensando che senza non c'era abbastanza depressione x la presa di pressione e muore... il serbatoio e' inchiodato al modello, i tubi li ho cambiati.... ora sto provando a cambiare il motore...
L'elettrico e' leggermente meno veloce dello scoppio e mi sta sulle balle.... ma se continua così ci dovro' per forza arrivare pure io a non sporcarmi le dita di miscela...
Hai qualche dritta ? non e' che puo' influire l'altezza del pendolino rispetto al motore che in questo caso e' piu' basso dello spillo ?
La regola vuole che la mezzeria del serbatoio, sia allo stesso livello dello spillo.
Qualcuno pontifica che il livello max debba essere a livello spillo.
Con alcuni motori, specie se un Po vecchiotti, ho avuto pure io sto problema, mentre altri motori della stessa marca (uso solo scoppietti Webra) sembra che non abbiano il minimo problema.
Ne ho uno che va come na scheggia, non scarbura manco se lo pigli a calci in culo, e invece un altro che se non parti parecchio grasso, si spegne in manovre troppo tirate.
Il OS dovrebbe avere meno problemi ed essere più regolare. Ho visto che lo usano i BIG tipo Rampa e Svida, montato con la testa dritta e non hanno nessun problema.
Pero Rampa e Rampa e i motori se li sa regolare di fino....
Prova a spostare il serbatoio più in alto possibile e sopratutto ma anche usare serbatoi di capienza giusta.
Se ti servono 180 cc di mix, non ne mettere di più che più e grande il serbatoio e più sti problemi si avvertono.
Ho visto pure usare serbatoi a palloncino ma.... Chettedevodi...
E qui che si vede la manina del preparatore....
