Vecchio 20 agosto 11, 02:01   #1 (permalink)  Top
piffe80
Data registr.: 13-08-2011
Residenza: lucca, budapest
Depron... che passione!!
salve gente, ecco qui un modello ultrarudimentale disegnato e cotruito dal sottoscritto.
per le misure devo confessare che l'occhio ha fatto la sua parte, ho solo cercato di stare con una superfice alare adatta al tipo di aereo che volevo costruire e pochissimo sbalzo tra ali e coda.
veramente un ottimo risultato, è molto preciso e scattante, un pò di pecche sul timone ma per il resto vi assicuro che è uno spettacolo! quasi meglio che del mio formosa
per costruire:
depron
tubetti di carbonio
lamierino di plastica rigida (io qui ho usato dell'alluminio ma la plastica è meglio)
della balza angolare per i rinforzi
per fissaggio motore ho usato la balza, è un pò come si dice quì un "intopata" ma funziona
Collanti,squadrette ecc ecc
come potete vedere sotto i servi di coda si vede un gonfio, li sotto il tubo in carbonio, ho fatto un taglio lungo tutta la fusoliera e ho messo dentro il tubetto incollandolo.
per quanto riguarda le lamierine ho tagliato due lamiere accoppiate per incollarle sulla parte anteriore rendendola tutta più rigida e le ho collegate al tubetto in carbonio con dell'epossodica. lo stesso per ali e coda, tubettino in carbonio.
inoltre sulle ali potete vedere dei pezzetti di balza a rinforzo superiore e delle squadre di depron sotto.
è una bozza, scusate se grezzo!!! ho messo tutto nastro americano
se interessa prometto le misure con disegno dei pezzi.
Depron... che passione!!-img-20110820-00073.jpg   Depron... che passione!!-img-20110820-00074.jpg   Depron... che passione!!-img-20110820-00075.jpg   Depron... che passione!!-img-20110820-00076.jpg   Depron... che passione!!-img-20110820-00077.jpg
piffe80 non è collegato   Rispondi citando
