Originalmente inviato da pazzopilota |
Eccomi qui!
ciao a tutti!!
canelupo,vai tranquillo!!!
l'ultimate col dle30 regala soddisfazioni pazzesche!!!
nessun problema coi pesi....se preferisci un modello leggermente picchiato,nessuna zavorra in coda.
io usavo eliche menz 19x6,trazione potente in qualsiasi posizione.
e il minimo "allegro" del dle 30 ti garantisce atterraggi onesti,per un bilplano.
il modello reggera' tranquillamente le vibrazioni,non avere paura.
per il resto avrai un modello decisamente potente,che volo ci farai?
p.s.la cappottina deve essere lacerata nella parte inferiore per permettere la fuoriuscita del cilindro.
p.p.s. addirittura ho creato dei distanziali in legno da 3cm interposti fra parafiamma e supporti motore per permettere la giusta posizione.
rimango a disposizione.....
