| Spenta la turbina, perchè?
- JetCat P120SX con circa 10 lt di Kero consumati.
- La turbina si accende bene ed è regolare.
- Ma quando al minimo si accelera, per un istante sborbotta facendo il rumore "da caffettiera sul fuoco" ma nulla di che, sembra solo rumore, tutto funziona bene.
- Se non che, ad un passaggio al minimo la turbina si spegne creando immediatamente una nuvoletta bianca, singola, dall'uscita del condotto tipico del Kero "fritto".
- Il rumore è stato chiaro, del tutto simile ad una spenta volontaria, niente grippaggi, fiamme o altro.
- Il ciclo di raffreddamento è partito regolarmente.
- La ECU mi ha detto che il cutoff è stato eseguito per "Low RPM" a 16.200 giri.
- L'ultima temperatura registrata era bassa, 450° circa.
- L'UAT era ancora pieno.
- Il tubo che va dalla pompa alla turbina era completamente esente da bolle.
Secondo voi cosa può aver causato lo spegnimento?
__________________  Non esistono piccoli problemi, ma solo grandi Niubbi...® [CiiiP Docet] |
