Originalmente inviato da Bobo67 Beh, punto G e punto H nel menù Parametri, non è poi che ci sia così tanto da studiare rispetto alla V2...  |
Più la possibilità di impostare due (soli) valori in positivo e due in negativo per la precompensazione di coda senza necessità di portarsi dietro il PC.
Inoltre la possibilità di usare anche i satelliti Spektrum DSMX oltre i DSM2 che già erano previsti nella V2.
Ora bisogna vedere la nuova versione del programma per PC "MICRO SETTING" se oltre alle sole rotazione del piatto e regolazione fine della precompensazione di coda permetterà finalmente anche di impostare i valori "user defined" B, C, D, H del menù di setup e i valori B, C, D, E, G, H del menù parametri (F c'era già).
Sarebbero ben dieci nuove possibilità di regolazioni "fini".
Non si parla purtroppo nel manuale di un nuovo accessorio per poter montare due satelli Spektrum anche per i modelli più grandi della classe 450.
Come non si parla neanche di poter leggere i dati telemetrici dalla porta SYS dei frame persi e degli hold dei satelliti Spektrum o della nuova telemetria Futaba.
