Originalmente inviato da td_2200 aggiungo che avrei rinforzato l'interno della fuso con nastri in carbonio...le s2g sono notoramente fragili... 1 in ventro lungo tutto la fuso 2 ai lati fino alla fine del karman, i a "girare" nel karman, a pelo della capottina... |
quoto
Originalmente inviato da 41fabio73 non condivido il fissaggio dei servi e nemeno la z sul comando del quota era meglio un uniball ( @ twenty è il sistema originale dell 2g funziona benissimo ) |
E' quello che intendevo io...per i servi avrei fatto una bella basetta in compensato con i servi AVVITATI per bene.
Per la Z di coda...AIUTOOOOO...rifarei tutto in carbonio/vetronite con cuscinetti, oppure uniball....ma non una z sul cabra di un modello de genere!
