Vecchio 15 agosto 11, 19:19   #6 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
A ulteriore riconferma che i problemi si possono avere con tutte le centraline compreso l'ultimissimo 3GX Align e non solo con il Beastx:
http://www.baronerosso.it/forum/elim...ml#post2723295
E' quindi evidente che i problemi non dipendono da una specifica centralina visto che capita con tutte.
Il problema che causa le cadute del modello, deve essere perciò generato da qualcos'altro (Servi ? Alimentazione del BEC ? Falsi contatti ? Problemi meccanici/rotture meccaniche ? Fail Safe ? Contatto di cavi spelati contro il carbonio conduttivo ? Cariche elettrostatiche ? Miscelazioni attivate per sbaglio nella trasmittente ? Biadesivo che si stacca ? Assenza di fascette di sicurezza ? Vibrazioni eccessive ?).
Inizio inoltre a pensare che le vibrazioni non siano la reale causa di queste cadute (infatti l'ho messa per ultima) perchè avendo sostituito sul miniprotos i servi e avendo messo sul piatto dei servi velocissimi (DS95), l'elicottero traballava vistosissimamente e violentemente ed ho dovuto dimezzare il gain (pot1) per tornare alla situazione precedente, però l'elicottero era controllabbilissimo ed oltre al fortissimo tremolio volava tranquillamente senza altre "stranezze" oltre al Parkinson.
Ultima modifica di m.rik : 15 agosto 11 alle ore 19:22
m.rik non è collegato   Rispondi citando
