Vecchio 14 agosto 11, 18:26   #3 (permalink)  Top
MisterX
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
Data registr.: 03-01-2006
Residenza: Canton Ticino
Invia un messaggio via MSN a MisterX
Attenzione che con il primo LCD non puoi visualizzare i dati che hai indicato ma solo la tensione delle batterie e il RSSI.
Per il tuo caso ti serve questo: DHT-U-2.4GHz Two Way Series-Two Way Transmit-Product Show-Products-FrSky Electronic Co.,Ltd
in cui ti troverai con un doppio modulo poichè anche questo ha un modulo di trasmissione integrato.
A breve uscirà un LCD apposito per coloro che hanno già un modulo telemetrico installato....tempo 3-4 mesetti
La "centralina dei sensori" (Sensor hub) ti serve per collegarvi tutti i sensori che vuoi o che necessiti...
Attenzione che anche la ricevente deve avere l'enrtata digitale per l'hub. Cosa non presente in tutte le riceventi telemetriche... devi avere un uscita tx/rx e non le A1 o A2 in cui puoi collegarci unicamente i sensori batteria direttamente..
Carmelo
MisterX non è collegato   Rispondi citando
