Discussione: aiuto
Vecchio 13 agosto 11, 06:52   #47 (permalink)  Top
djflix
Data registr.: 24-03-2010
Residenza: prov. (TV)
Originalmente inviato da trenimat646 Visualizza messaggio
grazie mille per i consigli,a parte la mia aggianata su 50 mi sono eventualmente confuso.forse questa domanda potrebbe risolvermi il dubbio in questa discussione .l'alimentatore che si trova dentro lo start set roco ,puo farcela ad alimentare quattro circuiti ,e le seguenti dimensioni del plastico di 350x200.grazie ,matteo.
Ti è già stato detto più volte che il numero di anelli e la loro dimensione complessiva non ha alcuna influenza sull' assorbimento energetico. Ti ho anche detto che per sfruttare tutta la potenza messa a disposizione dalle centraline e dai booster Roco ti serve un trasformatore da non più di 40W circa per ognuno di essi.
Vuoi alimentare fino a 3/4 treni (supponendo per ciascuno un assorbimento massimo di 10W) contemporaneamente?
Prenditi una centralina con trasformatore da 40W!
(Se hai meno di 5 treni il booster non ti serve)
Vuoi alimentare fino ad 8 treni contemporaneamente?
Aggiungici un booster completo di trasformatore da 40W!
Hai ancora soldini da investire e vuoi alimentare fino a 12 treni contemporaneamente?
Aggiungi un altro booster completo di trasformatore da 40W a quello di prima!
.. E cosi via finchè raggiunti i 300 treni in movimento contemporaneo avrai impiegato tutti i 3KW del contatore e tua madre non potrà più accendere neppure una lampadina e nessuno potrà più venirti a trovare perchè se ti suona il campanello manderà in black-out tutta la casa.
Spero che l' esempio ti abbia fugato definitivamente ogni dubbio.
Ti do alcuni consigli basati sulla mia esperienza, seguili e non avrai problemi di sorta:
_ inizia con uno o due, a seconda del tuo budget, start-set Roco DCC con Multimaus evitando la versione wireless (che tra l' altro costa molto di più) poichè:
1) la versione col filo ce l'ha lungo non è di intralcio e non serve che ti scomodi togliendo le batterie per metterle in ricarica,
2) solo il microcontrollore interno ed il display LCD hanno un consumo energetico esiguo ma non la retroilluminazione e lo stadio trasmettitore per cui ti troverai con le batterie scariche in men che non si dica con lo svantaggio pure che dopo 500 ricariche le dovrai sostituire sborsando ancora soldini;
_ nello start-set (per questo si chiama così) digitale trovi tutto ciò che ti serve per iniziare col digitale e cioè:
1) loco con decoder installato,
2) controller Multimaus,
3) centralina con booster integrato da 3A sufficiente per muovere 3/4 locomotive in contemporanea,
4) trasformatore o alimentatore per una loco oppure anche un trasformatore dimensionato per gestire tutta la potenza erogabile dalla centralina (io ho trovato quest' ultimo più potente su tutti due gli start-set e comunque prima dell' acquisto puoi chiedere conferma sulla dotazione) disponibile anche separatamente,
5) qualche scambio non elettrificato (a cui però puoi aggiungere i motori successivamente; uno scambio completo dx o sx costa sui 20€),
6) binari dritti, curvi, adattatori, optional (tipo riallineatori antideragliamento e unità fermavagoni) vari ma non sono inclusi il booster (costo €) e decoder multi-uscite (8 uscite costo circa 40€ cadauno, per pilotare gli scambi ecc) che devi comprare a parte insieme alla piattina a tre poli per i collegamenti (i connettori invece sono inclusi con i decoder);
_ aggiungendo (anche successivamente) soltanto due decoder Roco (16 uscite in totale) puoi controllare praticamente tutti gli accessori (in modo estremamente intuitivo attraverso la tastiera numerica di ogni multimaus) del tuo plastico poichè:
1) per esigenza ti troverai a dover collegare quasi tutti gli scambi in coppia,
2)
3) Roco però si è dimenticata di fornire le informazioni per la loro programmazione, ma su questo puoi contare su di noi del forum, e comunque la procedura è talmente semplice che chiunque può scovarla dopo pochi tentativi;
_ se inizi acquistando due start-set ottieni i seguenti vantaggi:
1) intanto puoi sceglierne uno addetto al trasporto persone (vagoni passeggeri) e l' altro alle merci (vagoni o carri merci),
2) ti trovi in possesso di un ulteriore controller Multimaus per un totale di 2 player (ogni giocatore può scegliere per nome una qualsiasi delle locomotive da comandare e trasferire in modo rapido il controllo da una all' altra) ad un costo proporzionalmente minore, dovuto all' inserimento appunto sullo start-set,
2) puoi tenere la seconda centralina completa di trasformatore di riserva oppure, se è vero quanto descritto al link postato da Marshall (mi devo informare), usarla come booster supplementare (evitando quindi un' ulteriore spesa);
_ se aggiungi uno o più booster, collegali semplicemente in parallelo rispettandone la polarità e senza sezionare il tracciato poichè:
1) con Roco non ce n'è assolutamente bisogno,
2) se per una coincidenza le locomotive dovessero trovarsi tutte nella stessa sezione, ad esempio in stazione, avresti un sovraccarico localizzato su di un solo dispositivo che ti manderebbe in blocco tutto l' impianto;
_ con il digitale puoi collegare assieme tutti i circuiti dei treni:
1) devi solo fare attenzione a non chiudere gli anelli con la polarità invertita altrimenti non ti funzionerà nulla e la centralina ti segnalerà un corto permanente (basta seguire con il dito o a mente una delle due linee conduttrici e vedere che non si chiuda in qualche punto sull' altra),
2) se il tracciato è molto lungo e supera i 10 metri ma hai meno di 5 loco in funzione non ti serve il booster, basta applicare un piccolo stratagemma che consiste nell' eseguire più punti di allacciamento (facendo attenzione alla polarità o fase) il più equidistanti possibile l' uno dall' altro e convergenti in un unico punto al centro del tracciato dove applicare l' alimentazione attraverso due fili più grossi connessi alla centralina in modo da diminuire la resistività totale introdotta dai binari e aumentare nel contempo la ridondanza,
3) in alternativa l' alimentazione può essere applicata nei soli due punti di inizio e fine (un po come si fa per gli impianti elettrici chiudendo gli anelli dove possibile) più distanti fra loro del tracciato ma la coppia di fili più lunghi dovrà avera una sezione di almeno 4mmq;
_ ho notato inoltre che i prezzi sono praticamente identici in tutti i negozi on-line per cui:
1) acquista dai siti che ti abbuonano le spese di spedizione superata una certa soglia,
2) è una pratica che si sta diffondendo sempre di più (perchè attira molti clienti), ma in genere solo se paghi in anticipo, ad es. con ricarica postepay (inoltre hai solo 1 euro di commissione), perciò informati prima sulla serietà del rivenditore.
Su Roco e Fleishmann trovi tutte le novità inerenti gli start-set in scala H0 in produzione.
Quasi tutti hanno il trasformatore da 36W (in realtà sono un po meno visto che la potenza viene espressa in VA, leggasi Volt-Ampere o prodotto tensione-corrente); questo di Roco Startsets : Digitales Startset Diesellok BR 203 SBB Cargo mit Güterzug : Detail: Roco - Modelleisenbahnen mi sembra molto carino, ha tutto ciò che ti serve, anche il trasformatore full-dimensionato da 36VA come vuoi tu, e sopratutto costa "solo" 179€.
I miei due li ho scelti direttamente dal sito tedesco del produttore, ma il rivenditore Trenogheno non li aveva in casa per cui ha dovuto ordinarmeli (ci è voluto circa una settimana), dopo che mi sono fatto fare un preventivo ed ho chiesto conferma su alcune caratteristiche (perchè non capisco il tedesco). Mi ha abbuonato le spese di spedizione, il servizio era ottimo, per cui ho continuato a servirmi di lui facendo gli altri 2 ordini.
Anche qui sul forum c'è un rivenditore Capotrenogiò che prima non conoscevo, se è in grado di farteli avere prova farti fare un preventivo anche da lui.
djflix non è collegato   Rispondi citando
