Originalmente inviato da LONGFLYER Prima di ricorrere all'assistenza farei alcune prove per accertarmi dell'impossibilità di fare altrimenti: 1) crea un nuovo modello ed appena creato non fare alcun tipo di programmazione ulteriore e verifica se ancora esiste l'interferenza gas-alettoni attraverso il servo monitor, 2) se l'interferenza appare già dal servo monitor, prova a disabilitare gli alettoni per evidenziare eventuali miscelazioni a Te sconosciute oppure falsi contatti nella radio, 3) se tale interferenza non appare, collega la ricevente e verifica se l'interferenza torna a farsi sentire e nel caso assicurati anche cambiando ricevente.
Ovviamente, nel caso già dal punto 2 il problema è tornato a posto, la possibile soluzione risiede o in una miscelazione a Te sconosciuta oppure in falsi contatti (come dicevo).
Aggiornaci!  | yankee non perdere tempo,credo proprio che sia da assistenza. http://www.baronerosso.it/forum/spaz...ml#post2628514
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
