Un difetto software del FW 2.1 che spero verrà sistemato nel FW 3.0:
Non andate al campo volo pensando di sostituire lì il servo di coda provando prima il vecchio e subito dopo il nuovo senza portarvi il PC se avete attivato la compensazione di coda (revomix).
Sostituendo il servo Futaba S9257 con un MKS DS95i (che ruota in direzione opposta a Futaba), ho dovuto ovviamente reversare sia la radio che il beastx mediante pulsante al punto F.
Però in volo la coda ogni volta che davo o toglievo passo sbandava.
E' incredibile ma non hanno "collegato" il menù F al revomix !
Hanno lasciato le due cose indipendenti e serve quindi anche il PC per invertire "anche" la direzione del revomix.
Cosa per me incomprensibile perchè se inverto la direzione del giro di coda si deve invertire automaticamente anche la direzione del revomix.
Io almeno la vedo così e non penso di essere l'unico ad associare logicamente le due cose.
Poi ovviamente se uno vuole può mediante PC anche invertire il revomix indipendentemente dalla direzione del giroscopio, ma viceversa, invertendo il giroscopio deve invertirsi automaticamente anche il revomix.
