Vecchio 08 agosto 11, 16:04   #1 (permalink)  Top
pala.lberto
L'avatar di pala.lberto
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: roma tor vergata
problema
Originalmente inviato da Matt80 Visualizza messaggio
Sono molto soddisfatto del comportamento generale del BeastX sul mio Mini Protos, ma c'è ancora una cosa che non riesco a sistemare come vorrei. Al termine di una piroetta, o anche solo dando degli input opposti in rapida successione allo stick della coda, "rimbalza" un po'. Ho provato ad agire sul potenziometro 3, e a trovare un equilibrio tra potenziometro e gain del Gyro sulla radio... ma non mi convince ancora al 100%. Come consigliereste di procedere?
In volato normale la coda è perfetta e precisa. Il problema si presenta solo nel blocco della coda dopo una piroetta o se si alternano rapidamente i movimenti della coda.
Idee?
io ho lo stesso problema quando lo spingo un po di più la coda comincia a bacchettare per qualche secondo
per migliorare un pochino ma non tanto:-( ho dovuto mettere la sensibilità del giro al massimo e diminuire il potenziometro n 3
se trovi una soluzione o una causa fallo sapere...
pala.lberto non è collegato   Rispondi citando
