Originalmente inviato da fogarty01 Carica delle LiPo
Allora, da manuale la LiPo (E-Sky Belt CP-V2, 3 celle, 11.1 Volt) dovrebbe caricarsi in circa 3-4 ore (con il caricatore che viene di serie con il modello). A carica completa, la luce verde lampeggiante sul carica batteria, diventa solida [fissa] ad indicare che la carica è completa.
Nel mio caso mi sono accorto che le batterie non si caricano in meno di 6-7 ore. Per scrupolo ho misurato la tensione delle celle e globale con un voltmetro, accorgendomi che quando la carica era completa, la tensione totale è circa 12.6 Volt con 4.2 per cella (mentre quella nominale è 3.7) Mi/Vi chiedo: è normale? Oppure devo staccare il caricatore una volta raggiunti gli 11.1 Volt senza badare alla lucina verde lampeggiante? Fin ora non ho mai avuto problemi, ma questo non vuol dire che possa averne in futuro oppure che questi 12.6 volt possano compromettere l'elettronica del mio eli.
Idee? Opinioni? (a parte comprare un caricatore sicuramente più professionale che mi costa un occhio  ) |
la tensione unitaria nominale di ogni cella lipo è 3.7V, ma quando è "carica" ha una differenza di potenziale di 4.20V, ecco che una lipo 3S (11.1V) carica ha una tesnione di 12.60 volt come hai riscontrato (4.20 x 3 = 12.60)
nessun problema per l'elettronica del tuo eli (sono ben altri, semmai, i problemi)
il cbt di serie è davvero minimale, cmq di solito stacca quando è carico
mi pare di ricordare però che una volta raggiunta la carica, te lo segnala, ma se lasci la lipo attaccata, il cbt inizia una serie di scarica/carica per non danneggiare la lipo stessa
questo potrebbe essere il motivo per cui non la trovi "carica"...
la lipo la puoi usare anche non del tutto carica, ovviamente durerà meno
se hai il voltmetro, allora nel dubbio ti basta misurare e sai come regolarti
