Vecchio 06 agosto 11, 09:59   #3 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Non credo sia possibile a costi ragionevoli.
I servi pur essendo uguali esternamente, nel loro funzionamento, hanno delle piccole differenze sia meccaniche che nei giri motore.
Una serie di servi collegati tra di loro, non hanno problemi nella loro posizione di zero. I problemi sorgono quando si muovono. La nuova posizione raggiunta da ogni servo, può non essere la stessa del suo vicino. Questa differenza, porterebbe a tenere i servi sotto tensione quando si spostano dalla loro posizione iniziale.
Naraj.
Scusa, io ho letto spesso i tuoi commenti e mi sembri molto preparato in elettronica, ma stavolta non sono convinto di quello che dici, in quanto una volta che il potenziometro ha raggiunto lo zero sarà zero per tutte le elettroniche e nessuna alimenterà più il motore anche se uno dei servi è rimasto bloccato in un punto diverso. Se un servo si inchioda sarà alimentato per il solo tempo che gli altri (se ci riescono....) impiegano a portare il potenziometro sullo zero.
Quando i regolatori di giri per i motori a spazzole erano agli albori nel modellismo spesso ho usato l'elettronica di un vecchio servo per pilotare il motore di piccole barche muovendo il potenziometro avanti ed indietro con un servo normale. E' chiaro che i potenziometri dei servi "secondari" vanno disabilitati e tutti devono leggere la posizione del nuovo ed unico potenziometro del sistema.
Costi ridicoli e funzionamento sicuro. Garantito
Claudio
