Discussione: microregolatore 6V 5A
Vecchio 03 agosto 11, 11:36   #19 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da g.accettura Visualizza messaggio
In questo modo però se non fai fare il lavoro a qualche altro tranzistor sfrutti la potenza dell'integrato.
Questo significa che se l'integrato è da 5W e tu alzi la tenzione l'amperaggio max non sarà + 1 A
Sbaglio ?
Sbagli perchè è switching!!
I regolatori lineari dissipano in calore tutte la potenza in eccesso, gli switching parzializzano la tensione d'ingresso in maniera tale che il valore medio in uscita sia uguale a 5V.
La tensione ai capi del transistor di potenza interno all'integrato è sempre uguale a 0V ( transistor in "corto" )o a Vin ( transistor come circuito aperto ).
Quando la tensione è 0V la corrente è massima ( P= V*I = 0V * xA = 0W dissipati ).
Quando la tensione è Vin, la corrente è nulla ( P= V*I = Vin * 0A = 0W dissipati ).
Questo nella teoria, poi ci sono in gioco resistenze del transistor, commutazioni non proprio perfette e quindi sempre un po' scalderà, ma proprio poco!
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Ultima modifica di Mrk89 : 03 agosto 11 alle ore 11:41
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
