salve a tutti,dopo 2 ribaltamenti del mio protos500 praticamente di seguito a distanza solo della necessaria riparazione,ho deciso di sostituire il 3G col 3gx, ho letto tutte le pagine della discussione pero quando mi arrivera il 3gx sicuramente faro qualche domanda...del tipo appena mi arriva posso gia installarlo sull eli e programmarlo,oppure devo prima connetterlo al pc e roba del genere.la programazione dovrebbe essere simile al 3g cioe prima si fa l alineamento meccanico del piatto +- 12 gradi di passo,8 gradi per il ciclico per il protos,,poi con stic al centro e quindi 0gradi si passa al primo punto della programazione,poi si passa al secondo punto dove si alza l elev ,poi si passa al terzo punto devo si controlla il reverse dell elev,poi si passa all alett e via dicendo,ecco credo sia uguale,pero smentitemi se non è cosi
